Télécommande fauteuil everstyl Ariane
cedille
Bonjour, La télécommande de mon fauteuil releveur everstyl ne fonctionne plus très bien elle a des rates et parfois ne marche pas du tout. Dois changer la télécommande ou bien est ce une autre panne?
Merci de votre réponse
- Réparer un fauteuil électrique (13 réponses )
- Réparer fauteuil Everstyl Finistère (2 réponses )
- Fauteuil everstyl avec moteur d'entrainement du dossier cassé (0 réponse )
- Fauteuil Everstyl (1 réponse )
- Réparer fauteuil everstyl dont le dossier descends bien mais ne remonte plus !! (3 réponses )
- Réparer fauteuil everstyl dont le dossier ne s'incline plus mais dont le repose pied fonctionne (9 réponses )
- Fauteuil électrique everstyl en panne moteur (1 réponse )
- Réparation fauteuil Everstyl Windsor 2 moteurs, repose pieds bloqué en position haute (1 réponse )
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Tampon à récurer et outillage classique
Solution : Bonjour.
Si c'est une télécommande à câble, vérifiez d'abord que celui-ci est en bon état donc ni abîmé ni torsadé.
Si il est en bon état ou que c'est une télécommande radio, ouvrez le boitier, démontez la platine électronique et frottez gentiment la piste ou se trouvent les contacts avec un tampon de récurage (en général vert) neuf et sec pour raviver la surface de ceux-ci.
Précautions : Avoir la main sure et légère.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, je vais essayer tout de suite votre solution — cedille 3 pts
