Réparer fauteuil everstyl dont le dossier descends bien mais ne remonte plus !!
Marque : Everstyl
Voila bientôt plus de 20 ans que j'utilise mon fauteuil électrique Everstyl. Le dossier s'incline bien mais ne remonte plus. Celui du repose pied fonctionne parfaitement. J'ai démonté la carte électronique et tester fusible et relais, ils fonctionnent. Après il n'y a pas de traces d'échauffements sur la carte mais il y a d'autres composants que je ne sais pas tester. A voir si c'est plutôt électronique ou mécanique ....sachant que le dossier descend bien. J'ai regarde la référene de la carte et je ne trouve rien sur internet.
Si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire, je suis preneur des conseils. Merci
- Réparer fauteuil everstyl dont le dossier ne s'incline plus mais dont le repose pied fonctionne (9 réponses )
- Fauteuil électrique everstyl en panne moteur (1 réponse )
- Réparation fauteuil Everstyl Windsor 2 moteurs, repose pieds bloqué en position haute (1 réponse )
- Fauteuil everstyl avec moteur d'entrainement du dossier cassé (0 réponse )
- Réparer un fauteuil électrique (13 réponses )
- Fauteuil everstyl qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Fauteuil Everstyl (1 réponse )
- Trouver et mettre en place un ressort sur un relax électrique Everstyl Réparé (2 réponses )
Ok je vais tester. Le fauteuil s’arrête aussitôt dès que l'on appuis sur la touche pour remonter, donc je ne pense pas que cela vienne de la partie commande? — Arnenew 5 pts
Avec une alimentation stabilisée. Les relais "claquent" à chaque fois que j'alimente. C'est pour cela que je m'orienterai plus pour un problème mécanique que plutôt électrique. Comme si il y avait un limiteur de couple sur le moteur? — Arnenew 5 pts
BONJOUR MOTEUR DOS CERTAINEMENT HS VOIR AVEC SAV EVERSTYL FIGARELLA RESTE CERTAINEMENT LE MOTEUR DOS COMPLET D ORIGINE POUR VOTRE FAUTEUIL PAS DE PETITES PIECES INTERNES DE FONCTIONNEMENT QUE DES MOTEURS ET TELECOMMANDE COMPLETTE RESPECTUEUSEMENT — EVERSTYL 11 pts
