Fauteuil électrique everstyl en panne moteur
momo
j'ai un fauteuil électrique everstyl 2 moteurs. Il a commencé à poser des problèmes depuis un moment et plus aucune réponse par la télécommande. J'ai contrôlé la prise de branchement sur le circuit électrique et zéro ohms entre les deux fiches. Problème ??
Je précise que je suis près de Béthune dans le Pas De Calais.
merci de votre aide.
- Fauteuil Windsor Relax 2 moteurs WIF1ORE0922 (5 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (13 réponses )
- Réparer fauteuil everstyl dont le dossier descends bien mais ne remonte plus !! (3 réponses )
- Réparer fauteuil Everstyl Finistère (2 réponses )
- Fauteuil everstyl avec moteur d'entrainement du dossier cassé (0 réponse )
- Réparation fauteuil Everstyl Windsor 2 moteurs, repose pieds bloqué en position haute (1 réponse )
- Réparer fauteuil everstyl dont le dossier ne s'incline plus mais dont le repose pied fonctionne (9 réponses )
- Fauteuil Everstyl (1 réponse )
Rebonjour,
Est ce que vous pensez que les moteurs ont réparables.Ce serai étonnant que les deux moteurs tombent en panne en même temps ?
La télécommande peut elle être fautive?
Y a t’il un fusible ou relais qui serait grillé ?
Est ce qu’un moteur de fauteuil everstyl est réparable ?
Quel contrôle puis je faire ?
Bonjour à tous, je n’ai pas eu de répons
à mon problème. J’habite à côté de Bethune dans le pas de calais. Est ce que quelqu’un aurait une solution ? Merci
Merci de votre aide. — momo 3 pts
