Visseuse Bosch gsr 18 V-EC professionnal fonctionne une fois sur deux
Marque : Bosch
Modèle : gsr 18v-ec
certy95
Bosch 18 V-EC PROFESSIONAL
mon probléme est qu'elle fonctionne 1 fois sur 2 je comprends pas les batteries sont pleine aurai t il un probleme avec la gachette? ; des fois on inter change les batteries et ca repart si je lache pas la gachette ca fonctionne et si je relache des fois sa fonctionne plus mais sa arrive que ca repart auriez vous une solution ? merci cordilement
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Variateur Perceuse Bosch PSB 13 R Réparé (2 réponses )
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
Bonjour ayant le même problème je voudrais savoir si vous avez résolu le votre.merci — Sky03 7 pts
Bonjour fort probablement un problème de contact sur la gâchette...
Cdlt — omega7 42214 pts
Rioual
2 pts
ayant eu le même problème sur ma bosch PSB 18 LI-2, j'ai suivi les conseils d'internautes et j'ai démonté le capot de celle-ci (https://www.youtube.com/watch?v=lLqutCc3jkQ). J'ai ensuite soufflé plusieurs fois sur le moteur (partie arrière) et j'ai ensuite passé un coup rapide de sèche cheveux (avant que ça ne chauffe de trop !). J'ai remonté la visseuse et depuis je n'ai plus de problème ! ;o)
