Lave-linge Samsung eco bubble 7 kg fuite
wily
Bonjour, je viens de déménager et jai voulu rebrancher ma machine a laver Samsung eco bubble 7 kg et elle fuit par le bas et je ne comprend pas d ou sa peut venir ma machine a 4 ans
merci pour votre reponse
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Support plastiques du moteur de lave-linge eco bubble Samsung 7 Kg cassés (4 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Samsung ECO BUBBLE 8 KG - Affichage bloqué rien ne se lance (6 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Lampe, outillage classique
Solution : Bonjour.
Je suis prêt à parier que pour déménager, vous n'avez pas remonté les vis de bridage de la cuve.
Donc celle-ci a du se balader et endommager quelque-chose.
Comme elle est suspendue par le haut, c'est certainement une durite inférieure qui a cédé.
Pour le vérifier, glissez une feuille de journal sous la machine et guettez ou les premières gouttes vont tomber.
Ensuite basculez votre machine en la calant contre le mur, glissez vous dessous avec une lampe et regardez de quel élément cela provient.
Attention; la fuite n'est peut-être pas exactement ou l'eau s'écoule.
Précautions : Attention à bien caler la machine avant de passer dessous.
Proposition de X # Johnny Hallyday 12306 pts
Outils : Rien de spécial
Solution : Bonjou Wily
Contrôlez la durite se trouvant entre la cuve et la pompe. , principalement le serrage des colliers de fixations
Cela peut aussi n'être que de l'eau résiduelle ayant coulée par le tuyau d'évacuation lors des manipulations
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Aucune recommandations
