Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start
Rhylaine C
Mon lave-linge samsung eco bubble n'as pas voulu faire l essirage ni vider l'eau lors d une machine en m indiquant le code UC.
J'ai donc appuyer sur le bouton start il s'est eteind et a déverrouillé la porte directement. J ai retiré le linge et fais une vidange manuelle en enlevant le filtre.
Bref, depuis lorsque j'appuie sur le bouton start il ne s allume plus mais fais uniquement le bruit comme si je l avais eteind 2/3 mn après avoir appuyer. Rien ne s affiche sur l ecran il reste noir comme si je n'avais rien fais....
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
Bonjour sans les références de la machine c'est impossible de vous aider;...Ce point est pourtant clairement précisé dans le formulaire au départ...
Cdlt — omega7 42384 pts
après plusieurs recherches sur le site j'ai semble-t-il le même problème de lave linge SAMSUNG WW90K6414QW
démarrage petite lessive 3/4 lainages légers programme laine, au bout de 10 - 15 minutes la machine s'arrete avec code erreur UC. J'appuie sur le bouton on off sans effets. Ensuite l'écran de la machine s'est éteint et impossible de le rallumer, le hublot est resté bloqué mais le son de fin de cycle se fait entendre quelque temps après.
j'ai débrancher la machine, sorti le linge par la trappe du hublot, fait tourner le tambour à la main et vidanger la machine manuellement.
j'ai rebrancher 5 mn plus tard, écran toujours noir et petite musique "fin de cycle" 1 mn après.
la porte est toujours bloqué.
quelqu'un aurait il une solution?
merci par avance — steff83 11 pts
J'ai le même problème ce jour avec ma machine (WW90k5210UW). Code Uc en plein cycle puis écran noir et musique d'extinction seulement.
Avez-vous pu resoudre votre problème ?
Merci à vous.
Sarah T — sarah 4 pts
Dans mon cas, la solution est de changer la carte électronique.
Coût de la carte 150 euros chez un vendeur de pièces électroménager local.
Apporter la pièce pour montrer le modèle.
Remonter la nouvelle et c'est reparti comme en 40....
Bon courage — steff83 11 pts
bonjour,
est-ce que dans vos cas de figure lors de l'apparition de ce Code UC, elle est visualisable même au redémarrage ? — Kyle95 10 pts
Non, au redemarrage ecran totalement noir pour ma part... — sarah 4 pts
D'accord , moi tout marche, meme le mode calibrage et mode test, mais c'est le bouton play ou ça fait rien — Kyle95 10 pts
idem me concernant le message uc disparu après coupure courant, reste juste un ecran noir et la petite musique....
les cartes électronique Samsung semble ne pas tenir dans le temps, mauvaises soudures ou composants bas de gamme. — steff83 11 pts
ça pe se desouder a cause d'une surcharge du tambour ? — Kyle95 10 pts
Je ne sais pas dans votre cas vous avez un problème avec votre bouton ( mauvais contact) mais l'erreur uc chez Samsung concerne l'alimentation électrique et non pas une surcharge du tambour .
Sinon ouvrez la trappe de la porte sortez votre linge et vous n'aurez plus de surcharge...
Et si le bouton fonctionne c'est la carte qui ne fait plus son boulot.
Prix d'une carte 150 à 200 euros.
À votre bon coeur — steff83 11 pts
