Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas
Marque : Samsung
Modèle : eco bubble 8kg
Frinlito
4 pts
Mon lave-linge tourne normalement mais en mode essorage le temps reste bloqué à 9 minutes et il tourne sans essorer.
Pas de code d'erreur. Les filtres sont nettoyés.
Merci de vos réponses.
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Proposition de mickael19 7 pts
Outils : Lave linge
Solution : Bonjour
Mon lave-linge ne demarrait plus il se lancait en mode essorage dés que j'appuyais sur marche, meme avec la touche essorage desactivé. J'ai debranché ma prise électrique nettoyé mon filtre, mon electrovanne et ressayé.
Miracle ma machine a redemarrait normalement et depuis elle fonctionne.Un copain de chez But, m'a dit que il faillait debrancher l'appareil, appuyer sur le bouton marche en meme temps que l'on rebranche la prise électrique.
Je lui ai dit que j'avais fait une chose similaire et que ça remarchait.
Ca reinitialise apparement l'appareil.Toujours bon a savoir et surtout a tester, ça ne coute rien.
Donc je ne dis pas que c'est la solution, mais essayez et vous verrez.
Précautions : débranchez toujours l'appareil avant de mettre les mains dedans, j'en ai fait les frais et pris une bonne chataigne, maintenant ça m'a servi de leçon.
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Le modèle du lave-linge est WF80F5E0W4W il a été acheté en décembre 2013.
Merci. — Frinlito 4 pts
Vous avez toujours de l eau dans la machine, contrôlez que l'évacuation ne soit pas bouchée.
Les 2 pompes de vidange, le filtre de pompe, le tuyau d évacuation de l eau usé, la durite de sortie.
http://www.brelect.fr/ve/WF80F5E0W4WEF.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Bonjour, on a eu le même problème avec notre machine. Après plusieurs test on c'est rendu compte que c'était du a une mauvaise répartition du poids du linges. Essayer de rajouter des serviettes et relancer un essorage.Tenez nous au courant. — Marina Marécaille 8 pts
Proposition de tatissou 7 pts
Outils : clé et tournevis pour démonter le moteur
Solution : J'ai eu le même problème sur la même machine achetée en octobre 2014. La courroie faisait que sauter au bout de quelques minutes et en déplaçant et en démontant on s'est aperçu qu'il y avait de la poudre noire sous la machine. Ce sont les caoutchoucs du moteur qui se sont complètement désagrégés. Donc le moteur en tournant n'était plus "amorti" d'où un bruit infernal à l'essorage depuis plusieurs mois... et la courroie qui saute! On a donc commander 4 nouveaux caoutchoucs, nous les attendons pour les remonter. Mais les attaches en plastique du tambour vers le moteur se sont abîmées (elles se sont usées avec le frottement du fer du moteur) donc on les a renforcées avec de la pâte autodurcissante... J'ai fait remonter le problème à Samsung qui m'assure qu'il n'y a aucun problème avec ce modèle!!!
Précautions : Pensez à débrancher la machine et à arrêter l'eau avant de la démonter.
Bonjour France
Avez vous pris en compte les quelques propositions précédemment invoquée par les personnes ayant eu les mêmes soucis ?
Si la réponse est non , alors suivez les et dans le cas où ça ne vous aiderait pas à résoudre votre souci tenez nous en informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour, avez vous trouvé une solution pour ce problème d'essorage qui j'espère pas etqui bloque à 9 min. Je rencontre exactement le même problème sur mon lave linge samsung qui a une semaine à peine. Merci d'avance😉 — Djez B 4 pts
Bonsoir
Si votre machine n'a qu'une semaine , contactez votre vendeur pour une prise en charge en garantie et ne toucher a rien qui puisse annuler cette garantie
Bonjour , ma machine est une SAMSUNG WF81F5E5Q4W
J'ai remplacé les balais car un des deux était complètement usé, a présent le moteur fonctionne mais en mode essorage il essaye de prendre de la vitesse et puis s"arrête et il recommence ainsi indéfiniment sans pouvoir essoré a 14000 tr
Testé avec le tambour vide , pompe OK , pas d'eau qui reste a l'intérieur et test de remise a zéro en rebranchant ( pas convaincu de cela ! )
Merci d'avance pour vos idées — Alain14 2 pts
