Bruit à l'essorage sur 1000tr/mn mais moins sur 400tr/mn
Babethou
5 pts
Mon lave-linge LG WD 10152TUP 7kgs fait un bruit assourdissant à l'essorage sur 1000tr/mn, je pense que c'est un roulement ou un support de tambour non? il est vieux mais fonctionne très bien à part ça , il est de 2005 oups merci à vous!
Babeth
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
effectivement un roulement ou le palier (roulement et support)sont en fin de vie —
Proposition de omega7 42266 pts
Outils : Outillage décrit dans la vidéo
Solution : Bonsoir Babethou, il s'agit effectivement fort probablement des roulements à billes ou paliers ce qui ne serait guère surprenant sur un appareil qui a plus de 10 ans. La particularité du votre est qu'il comporte trois roulements au lieu de deux habituellement (ce qui explique peut-être sa longévité). Il faut donc remplacer les trois. La procédure n'est pas complexe mais longue (3h à 4h de travail) et fastidieuse car il faut démonter quasiment intégralement la machine pour sortir la cuve complète, l'ouvrir et et remplacer les paliers. Ci-dessous un vidéo qui explique comment faire..
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Enfin ci-dessous je vous fournis le lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine pour vous aider à localiser les pièces.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-goldstar+lg-reference-WD-10152TUP+WD.10152TUP+WD10152TUP.htm
Précautions : Débranchez la machine et coupez l'eau avant toute intervention...
