Réparer tondeuse Honda Hr 215 automotrice qui ne s'éteint pas.
lapoule
Bonjour, ma tondeuse Honda HR215 démarre toujours bien ,la seule chose lorsque j'actionne le fonction arrêt au lever ,la tondeuse ne s'éteint pas je dois me pencher et sous le moteur pousser le câble et le resort afin qu'elle s'éteigne .Y a-t-il ajustement que je peux faire?merci
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Cable de traction pour tondeuse Honda (1 réponse )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda (1 réponse )
- Réparer starter tondeuse honda (2 réponses )
- Tondeuse Honda HR 215 s’arrête à l’accélération (4 réponses )
- Réparer tondeuse Honda GCV 160 5.5 (1 réponse )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : clé plate, pince, huile et ressort ?
Solution : Bonjour;
Je crois que vous détenez la solution puisque vous arrivez à éteindre le moteur en poussant le câble qui vient faire contact à la masse; Votre difficulté réside juste dans l'analyse de ce qui ne empêche de faire contact ?
solutions:
1) soit la gaine est tordue et le câble (ou la corde à piano) coulisse mal: vérifiez cet ensemble qui doit coulisser librement
2) un arrêt de gaine est peut-être desserré et le réglage de la course du câble est à refaire et régler correctement
3) le levier de renvoi est tordu quelque part: regardez bien si c'est cette cause et redressez à la pince
4) un ressort de rappel qui aide le câble à venir sur le contact de masse a pu sauter sans que vous vous en soyez aperçu. Si 1) + 2) + 3) sont vérifiés, vous pouvez ajouter vous même un ressort en cherchant des points d'accroche et faisant qu'il aide mais ne contraigne pas à l'arrêt moteur. H.A
Précautions : rien de particulier
