Réparation réveil lumie 300 ( réveil avec luminosité progressive)
	Olivier93
 25 pts
Semaine dernière l' ampoule de mon réveil a grillé...je l'ai changé mais impossible de baisser la luminosité : elle reste au niveau d'éclairage maximale quoique je fasse sur les boutons.... Du coup je ne peut plus me servir du réveil car je ne peux plus l éteindre.
J'ai démonté tous le réveil pour voir s'il n y avait un truc cramé ou un condensateur bombé mais je ne vois rien qui me choque...
Je tiens à ce réveil...j'ai essayé de trouver la carte électronique en pièce détachée mais cela n'a rien donné...
Je pense que ce n'est pas réparable ..je suis preneur de toute idee...
- Demande d'aide pour réparer un Radio-Réveil Radiola Type D4622/18 Réparé (2 réponses )
- Reveil lumineux Philips Wake up light - panne lumiere. (4 réponses )
- Radio-reveil alarme à 6h65 (2 réponses )
- Radio Réveil grillé ?? (6 réponses )
- Fil blanc debrancher (8 réponses )
- Comment réparer un radio reveil Thomson RR24 ? (2 réponses )
- Affichage reveil digital défectueux (0 réponse )
- Réparer une LED d’un réveil (7 réponses )
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Pas d'outil
Solution : Bonjour.
Avant d'aller plus loin, une question: avez vous changé l'ampoule par une de même catégorie ?
Si c'était une ampoule à filament, il faut que la nouvelle le soit aussi par exemple
Précautions : Rrien de spécifique
Merci pour votre réponse.
L'ampoule D'origine était une ampoule à filament...la nouvelle mise en place egalement...
N'hésitez pas à poser une nouvelle question si besoin.
Olivier — Olivier93 25 pts
Pour l'éteindre, vous avez une commande spécifique ou vous utilisez le bouton qui sert également à éteindre la radio (car je suppose qu'il fait aussi radio)? Dans ce cas, ce bouton commun fonctionne-t-il pour la radio ? — yannick77 6536 pts
Proposition de Olivier93 25 pts
Outils : Ras.
Solution : Le bouton qui sert à diminuer l intensité lumineuse sert egalement à régler l'heure du réveil.
Le bouton fonctionne correctement pour régler le réveil mais est sans effet pour le réglage de l intensité lumineuse....le problème doit être électronique.... Mais quels composants changer ? Comment le ou les changer ?
Précautions : Ras.
je reviens sur l'ampoule de rechange : a-t-elle exactement la même puissance (en watts) que celle qu'elle remplace ?
En effet, le rhéostat est probablement calibré pour fonctionner avec un type d'ampoule très précis. — Titi La Bricole 52 pts
Pour Thierry:
Ce matériel n'a rien à voir avec un rhéostat qui n'est, ni pus ni moins, qu'une résistance variable en série dans un circuit
Pour le dépannage:
On ne voit pas bien sur la photo, mais vous devez, en suivant les conducteurs qui arrivent à la douille et en remontant vers le circuit, trouver à proximité, un triac.
Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une pièce en plastique noir, avec 3 pattes, qui est surement vissé sur une plaque en aluminium (son radiateur) et des inscriptions dessus.
Rachetez son petit frère et remontez le de la même façon. Ça ne vous coûtera presque rien et il y a de fortes probabilités que le dépannage soit fait. — yannick77 6536 pts
Outils : Ras.
Solution : Merci pour vos réponses.
L'ampoule d'origine est une 60 fois elle a été changé ton ampoule de 60 ouates également. J'ai rajouté une photo plus nette que la précédente.
Pouvez-vous me confirmer que le tillac est bien le composant cacher à la résistance Verte (Avec de gauche à droite un trait Doré un trait gris et 2trait rouges) sur la photo ?
Le composant dont j'ai parlé présente une curieuse excroissance métallique brillante rectangulaire supérieur avec un trou central.
Précautions : Ras.
Outils : Ras.
L'ampoule d'origine est une 60 W elle a été changée ton ampoule de 60Wégalement. J'ai rajouté une photo plus nette que la précédente.
Pouvez-vous me confirmer que le triac est bien le composant cacher à la résistance Verte (Avec de gauche à droite un trait Doré un trait gris et 2trait rouges) sur la photo ?
Précautions : Ras.
Effectivement c'est bien ça.
Dans le cas présent il semble qu'il n'y ait pas de radiateur qui serait vissé sur la patte métallique.
Ça serait confirmé si le connecteur blanc situé à côté est celui du raccordement des fils de la lampe.
Relevez les informations marquées dessus, trouvez en un équivalent et remontez le en faisant attention au sens.
Et croisons les doigts. — yannick77 6536 pts
Je confirmé que la connectique blanche à gauche du triac sur la photo est bien celle reliée à l'ampoule.
Quitte à me déplacer dans un magasin d'e composant électronique....est ce qu'il faut que j acheté d autre composant en plus du triac ?
Merci pour vos conseils... Si j arrive à réparer ce réveil je serais vraiment tres tres content... — Olivier93 25 pts
