Demande d'aide pour réparer un Radio-Réveil Radiola Type D4622/18
Sham
8 pts
Demande d'aide pour réparer un Radio-Réveil Radiola Type D4622/18 - Année 1980
- Transformateur d'alimentation radiola d4622/18 (0 réponse )
- Réparation réveil lumie 300 ( réveil avec luminosité progressive) Réparé (23 réponses )
- Radio-reveil alarme à 6h65 (2 réponses )
- Fil blanc debrancher (8 réponses )
- Radio Réveil grillé ?? (6 réponses )
- Radio réveil sans affichage lumineux (2 réponses )
- Demontage radio reveil Philips DC290/12 (0 réponse )
- Radio réveil AEG 4147 ne sonne plus (1 réponse )
Bonjour donc on peut voir deux cartes principale, une carte radio et une carte alimentation/affichage.
Les deux cartes semble avoir pris l'humidité à ce qu'il me semble voir côté composants, commencez par procéder à un nettoyage des deux cartes côtés composants en utilisant un produit tel que du WD40 pour désoxyder un peu tout. J'ai même l'impression que l'on voit de la rouille aux alentours du bouton de volume côté pistes. Ensuite repassez sur chaque soudure à l'aide d'un fer à souder afin d'assurer les connections et remplacez tout les petits condensateurs gris car certains m'ont l'air bombés et seraient donc défectueux. Sur les différents sélecteurs à glissière, passez aussi du WD40 et actionnez les plusieurs fois car je suis presque sûr qu'il sont bien oxydés. Contrôlez la tension qui alimente la platine radio sur les fils rouge et noir.
Un fois tout cela fait il faudra se pencher dans le détail sur les deux cartes.
Cdlt
— omega7 42513 pts
Merci Omega7
Je vais procéder au nettoyage et la reprise des points de soudure ainsi que le remplacement des condensateurs comme vous me l'avez recommandé.
D'ici le week-end j'en aurais terminé.
Puis je vous donnerai des nouvelles.
Merci et bon week-end. — Sham 8 pts
Oui le poste Radiola est réparé. J'ai suivi les instructions de nettoyage au WD40 et la reprise des soudures sur les circuits. J'ai enlevé puis contrôlé les condensateurs suspects mais ils étaient en bon état. J'ai tout remonté et j'ai constaté également que la bobine du hautparleur était coincée. J'ai dégagé la bobine et le poste a retrouvé sa voix. Merci à Omega7 pour les suggestions. Bravo! A plus pour d'autres appels à l'aide. Salutations cordiales à tous! — Sham 8 pts
