Radio Réveil grillé ??
Marque : Naf Naf
ptitesouris
2 pts
Bonjour, Suite a de nombreuses fois où les plombs ont sauté ( à cause de cette foutue friteuse) mon radio réveil Naf Naf Lys ref DNI025 série 0811210509 a sûrement grillé, il ne fait plus rien, plus d'affichage, de radio, de lumière ... rien !!
Pouvez vous me renseigner ??
- Simulateur de l'aube resté bloqué sur la programmation (0 réponse )
- Demande d'aide pour réparer un Radio-Réveil Radiola Type D4622/18 Réparé (2 réponses )
- Réparation réveil lumie 300 ( réveil avec luminosité progressive) Réparé (23 réponses )
- Fil blanc debrancher (8 réponses )
- Radio-reveil alarme à 6h65 (2 réponses )
- Demontage radio reveil Philips DC290/12 (0 réponse )
- Radio réveil sans affichage lumineux (2 réponses )
- Transformateur d'alimentation radiola d4622/18 (0 réponse )
J'ai eu le même problème, je n'ai pas pu identifier la source.
— Nosmi 3 pts
tu as mesuré au multimetre la tension à la sortie du transformateur dans ton radio reveil ?
normalement, tu peux 'suivre' le courant de composant en composant — ludox 72 pts
Proposition de Quisait,etl'afait 23 pts
Outils : tournevis ,fer a souder
Solution : aprés démontage du radio-réveil ,regarder le transfo du coté fil d'alimentation et aux branchements , si une grosseur entre les deux est présente sous la bobine c'est qu'il s'y cache un fusible thermique qui grille sans crier gare meme sans surchauffe
découper délicatement le ruban protecteur et en présence d'une pièce carré noire
souder les deux pattes ensemble ,vérifier a l'ohmètre qu'il n'y a pas d'erreur de manip et tout ira bien pour trés longtemps
Précautions : vérifier aprés la manip qu'il n'y a pas de court-circuit avant de brancher la prise
Bonjour message pour Quisait,etl'afait
j ai 2 réveils a réparer maintenant j'ai ouvert les appareils mais je ne vois pas à quoi ressemble le transformateur
les 2 réveils sont parfaits branchés mais c'est la pile 9 V qui me pose prolème
photos disponibles
merci — llyse 1 pt
bjr essayez de le brancher sur une autre prise , la friteuse n'a aucun rapport avec le rveil —
Si on lit bien, c'est la friteuse qui fait disjoncter, ce qui a fini par mettre en panne le réveil!
Le transformateur est comme une grosse bobine de fil de cuivre.
Il y en a une image là :
http://forums.futura-sciences.com/electronique/335011-determination-dun-transformateur.html — Philori 1248 pts
