Tambour ne tourne pas sur un Seche Linge Vedette VSF631
Marque : Vedette
Modèle : VSF631
Rem35
Capot arrière démonté, capot du dessus aussi .
La courroie est lâché sur le tambour
Quel côté démonter pour la remettre sur sa poulie?
Qui a un éclaté de la VSF631
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Seche linge vedette vsf 852 ne tourne plus. (4 réponses )
- Seche linge vedette vsf 8523 ne récupère plus l'eau dans le bac (9 réponses )
- Changement courroie de sèche-linge Vedette VSF 8523 (1 réponse )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Réparer mon sèche linge Vedette vsf 611 qui ne chauffe plus (10 réponses )
Proposition de
Outils : visuel
Solution : regardez si la courroie est defaite a retendre ou pire cassé la ref est inscrite sur la courroie sinon voir un revendeur DEXIS avec la courroie cassé
ou mieux piecemania sur ce site !
j'ai oublié le moteur tourne ?
Précautions : bien sur débrancher la machine
Comment démonter les capots de coté d'un sèche linge Vedette VSF 631.
Merci. — Rem35 3 pts
Il n est pas nécessaire d enlever le panneau de coté pour changer la courroie, celui du dessus et de l arrière suffisent.
http://www.brelect.fr/ve/VSF631.pdf
En cas de difficulté merci de mettre une photo, afin de comprendre cet accès inaccessible.
Tenez-nous informé.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Quand vous aurez remonté la courroie, si elle n'est pas cassée, vérifiez, avant de remonter les panneaux, que le défaut ne recommence pas.
Si c'est le cas, c'est qu'il y a un mauvais alignement et donc, peut-être, des roulements de paliers HS — yannick77 6536 pts
