Le grille pain grille mais ne remonte pas
bricoleur
marque team international
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille pain qui ne reste pas en bas (3 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Démontage leviers latéraux sur Grille pain philips hd2692 (5 réponses )
le temps de cuisson du pain est souvent assuré par un bilame avec un crochetage de la poignée qui se fait lorsque que vous abaissé le pain.
Si la résistance du bilame est HS il est possible que le pain ne remonte pas.
D'autre un un petit électro-aimant commandé par un temporisateur, une partie du circuit électrique peut est HS .
Je ne suis pas sur que le remplacement du bilame ou du circuit soit intéressant financièrement si votre grille pain est ancien, de plus il peut s’avérer difficile de trouvez des pièces détachés.
Cdlt — Nanard01 17 pts
