Singer samba 4 n'emporte plus mon tissus
Marque : Singer
Modèle : Samba 4
Jessica
Les griffes se lèvent et redescendent mais sans avancer, du moins vraiment en un point serré. Que je demande un petit point ou un grand, il reste le même, c'est à dire tout petit. Tout le reste fonctionne très bien. Nous avons changé les joints situés au extrémités de la longue barre sous la machine, destiné aux mouvements des griffes selon le réglage demandé (désolée je n'en connais pas son nom)
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Singer futura 2010 problème longueur de point (4 réponses )
êtes vous resté en mode boutonnière? c'est ce que je vois d'après la photo, vous êtes complètement à gauche, décalez sur point droit — jina 5752 pts
Non le mode pour les lignes droites aussi — Jessica 3 pts
regardez si rien n'aurait pu se décaler sur la barre ou s'il n'y a pas un problème derrière le bouton de longueur de point, s'il est bien enclanché et que derrière il fonctionne
j'ai 2 machines singer mais pas celle là, je ne comprend pas non plus mais en décalant la barre pour changer le joint côté poulie noire, l'axe qui remonte à peut être légèrement bougé et déboité le système de longueur de point à l'intérieur pouvez vous regardez en enlevant le côté de la partie haute — jina 5752 pts
bonsoir , Jina regardez bien la photo , il me semble que la machine est en mode boutonnière , Mme Jessica essayez les autres positions du le bouton de droite — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
mohamed je suis d'accord avec toi mais comme ils ont changé les joints peut être ont ils fait un décalage en remontant
regardes mon premier commentaire, c'est ce que je disais mais là ils ont un problème de réglages de point comme si quelque chose n'était pas "connecté"
comme ils ont changé les joints peut ^tre ont-ils déboité "un réglage" en remontant puisque tous les points font du "point boutonnière"
il faut qu'ils regardent le positionnement derrière soit de la "longueur de point" (manette ronde qui tourne)soit du réglage de "catégorie de point"
vous devez être en même temps: sur ---- et sur 2--- à côté de la boutonnière, pas sur la boutonnière(1) et en plus vous devez régler la longueur de point avec la manette mettez sur 8 cela devrait faire des points de bâti
2017:mikoto
mikoto pour vous je pense qu'il faut regarder derrière la manette si cela n'est pas usé puisque les point de longueur habituelle sont les seuls touchés — jina 5752 pts
Je suis surprise que vous ayez pu trouver les tampons qui n'existent plus !
Sur la mienne les points se forment à la bonne longueur quand je coud un papier qui ne demande aucune force d'entrainement.
Les carreaux aident à visualiser les longueurs sans utiliser de fil. Ça élimine la question des commutateurs, ceux-ci fonctionnent.
Par contre, les points sont tout petits si je coud du tissu, l'entrainement n'est pas bon, j'ai essayé en remplaçant un tampon absent par un bout de serre-câble mais ça ne va pas. Peut-être qu'il faut aussi changer les pignons ? — Mükikoo 5 pts
Comment avez-vous réparé? J'ai le meme problème. On dirait que ça vient des 'tampons' ou du positionnement de la barre.
Cordialement,
Caroline — Caroline 3 pts
N’arrivan A rien, je l’ai mise en révision chez singer... un petit budget quand même..120€....... mais en 35 ans, elle n’a Jamais été révisée .... et cela lui a fait le plus grand bien... désolée je ne vous apporte pas une réelle solution....
Sandrine — Zezette65 5 pts
Merci quand même. — Caroline 3 pts
Lorsque vous dites que vos griffes montent et descendent est -ce qu'elles sortent de la plaque et font un mouvement d'au moins 4mm vers l'arrière ? — Réparateur MC 73 80 pts
