Repare une débroussailleuse thermique
Marque : TCK
Modèle : DCBT26D-1
Etienne
Bonjour, en travaillant le vis réglant le débit du carburateur s'est échappé comment réparer et ou trouver la pièce ?
débroussailleuse thermique type DCBT26D-1
merci pour la réponse.
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Debroussailleuse thermique (1 réponse )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Debroussailleuse woodstar mfw 33-4p s'essouffle en accélération (6 réponses )
- Stabiliser roues tondeuse électrique RYOBI réf RLM13E33S (1 réponse )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Internet
Solution : Bonjour.
Cherchez plutôt la pièce en fonction du carburateur qui n'est pas forcément le même d'une machine sur l'autre.
Vous la trouverez peut-être chez un revendeur de 2 roues ou de matériel de jardinage.
Précautions : Rien de spécifique
