Problème scarificateur électrique sterwins
Marque : Sterwins
Modèle : sterwins scarificateur 360
mydiop
j'ai fait un mètre avec le scarificateur éléctique Sterwins et il s'est arrêté, j'ai attendu 1/2 heure et il ne fonctionne toujours pas.La rallonge fonctionne j'ai testé avec un autre appareil électrique. J'ai vérifié les lames elles ne sont pas coincées.
Merci de votre réponse,
Myriam
- Court circuit avec etincelles (1 réponse )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Tuyau de branchement au robinet déboité (11 réponses )
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Reparer un scarificateur einhell (2 réponses )
- Pompe Gardena 6000/6e inox problème 1 et 3 (5 réponses )
- Motobineuse Gardena EH 600/36 qui tourne 5 secondes au ralenti puis s'arrête. (8 réponses )
Bonjour, mydiop, parfois les moteurs électriques des tondeuses et autre accessoires de jardin sont équipés de charbons dit "autorupteurs" qui lorsqu'ils sont trop usés se coupent automatiquement en arrêtant la machine pour éviter d'endommager le collecteur du moteur. Il faut ouvrir et vérifier ce point.
— omega7 42384 pts
