Pompe Gardena 6000/6e inox problème 1 et 3
J'ai une pompe Gardena 6000/6e inox, modèle avec écran.
La pompe arrive à aspirer et recracher circuit de sortie ouvert.
Si je ferme la sortie, la pompe doit se mettre en pression et s'arrêter automatiquement en 5 seconde.
En fait, elle continue à fonctionner durant 2 minutes et se met en erreur ''probleme 1'' ou ''probleme 3''
Gardena pense que cela est dû soit au manomètre de régularisation ou à la carte électronique.
La pompe n'est plus sous garantie, et Gardena demande des frais énormes sans certitude que la panne soit solutionnée. (Pompe non expertisée par le sav pour le moment).
Quelqu'un aurait il eu déjà se genre de problème ?
Quelle solution réelle et est ce réparable soit même ?
Ou trouver la carte électronique éventuellement ou le manomètre, car pas disponible en vente sur le site Gardena.
Peut il s'agit d'une autre panne ?
Vos réponses m'aideraient grandement. Merci d'avance.
Cordialement, Gabsab1710
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Enrouleur Gardena: changer le tuyau (1 réponse )
- Mon enrouleur Gardena 50 m de tuyau arrosage ne s enrouleur plus (0 réponse )
- PROGRAMMATEUR ARROSAGE GARDENA 1030 ne se déclenche pas (1 réponse )
- Réparer programateur gardena 1030 d (3 réponses )
- Réparation programmateur Gardena 1030 (0 réponse )
- Enrouleur Gardena 35m. Plus de ressort (1 réponse )
- Programateur gardena qui fuit (2 réponses )
Par rapport à ce que vous expliquez il y a probablement un capteur mécanique ou électrique électronique qui en fonction de la pression / débit présent dans la pompe coupe l’alimentation du moteur. Ou alors c’est un contrôle de l’intensité consommée par le moteur qui permet son arrêt ?
il faut démonter la partie électronique pour comprendre comment est traité l’arrêt du moteur ( capteur…)
Le prix de la carte est hors de prix il faut trouver précisément la cause de la panne.
Voir site motoruf.fr spécialisé Gardena.
Désolé impossible de poster des liens !
N’hésitez pas à poster des photos lorsque vous démontrez . — benitomeca 3724 pts
Bonjour pour compléter le propos de benitomeca que je remercie au passage il faut effectivement déterminer avec précision la cause de la panne...moi je pencherais après étude de la vue éclatée dispo ici https://www.sgarden.cz/SpareParts/PartList/60052/PRODUCT_COMPLETE
que la mesure est en lien avec le débitmètre (turbine réf31). Voyez pour contrôler cette partie débitmètre et sinon effectivement voyez si il n'y a pas un capteur sur le moteur...Sinon la carte est à environ 120€...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Benitomeca et Omega7.
J'ai bien pris note de vos indications, et tenter d'accéder au débitmètre dans un premier, et trouver un site capable de me le vendre.
Concernant la carte électronique ou platine, Benitomeca vous m'avez indiquée un site de vente. Je suis allez voir,la platine est à 200-250€.
Vous Omega7 vous me parlez d'une carte de l'ordre de 120€. Auriez vous un site à m'indiquer ce tarif ?
Cordialement Gabsab1710 — Gabsab1710 3 pts
Bonjour il suffit de suivre le lien que je vous ai donné.....la carte s'y trouve....Cdlt — omega7 42513 pts
Avant d’envisager un changement de pièce il faut bien identifier d’où vient le problème car le risque est de remplacer une pièce qui n’est pas la cause et, vu les prix …!!!! Cela serait bien dommage — benitomeca 3724 pts
