Lave-vaisselle en panne
Marque : Beko
Modèle : DSFN 5830
mlsarzaud
J'ai un lave-vaisselle Beko référence DSFN 5830 S de 2014
Lorsque je le mets en route, je dois appuyer sur le bouton marche arrêt , sélectionner un programme et ensuite appuyer sur départ !
Depuis aujourd'hui c'est ce que je fais sauf qu'au moment où je sélectionne le programme et que je ferme la porte il se met en route sans que j'ai besoin d'appuyer sur départ ! Le problème est que le programme n'avance pas et que rien ne se passe ... Le lave-vaisselle fait du bruit mais le programme ne fonctionne pas
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
Le bruit que vous entendez au démarrage est la pompe de vidange qui se déclenche.
Vérifiez que l'eau arrive correctement dans le lave-vaisselle :
- robinet ouvert avec une bonne pression.
- tuyau d arrivée d eau non coincé
- électrovanne qui s ouvre bien (a tester au multimètre)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=284936
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Proposition de omega7 42390 pts
Outils : TOurnevis plat et cruciformes, pince à becs plats, bombe aérosol de nettoyage des contacts électriques
Solution : Bonsoir, moi je pencherais pour le bouton marche/pause qui est bloqué en position actionné. Lorsque vous sélectionnez un programme le lave-vaisselle se met en route, la pompe de vidange se lance comme le précise brelect, puis la carte de gestion "interroge" la position du bouton "Marche/Pause" et comme elle détecte la position actionné "Pause", le lave-vaisselle s'arrête. Ouvrez le bandeau de commande et pulvérisez un peu de bombe aérosol de nettoyage des contacts électriques que l'on trouve en magasin de bricolage tout en actionnant plusieurs fois le bouton marche/pause pour le "débloquer"...Si cela ne marche pas il va falloir remplacer le bandeau de commande ou le faire réparer si c'est possible.
Pour vous aider, je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée d'un modèle de la même marque et qui doit être très similaire au votre (DSFN6830)
http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DSFN6830%207616743942.pdf
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez l'appareil au moment où vous l'ouvrez
d'accord avec omega mais si votre appareil est de 2014,avant de démonter quoi que ce soit après ce sera trop tard, n'avez-vous pas encore de garantie valide, constructeur 1an + magasin 1an si paiement par carte magasin, beko est une marque vendue éventuellement par intermarché et chez eux cette garantie fonctionne à merveille — jina 5752 pts
