Changer trappe de batterie sur un appareil photo panasonic lumix DMC-ZX1
Marque : Panasonic
Modèle : lumix DMC-ZX1
Xiangmei
ma trappe de batterie s'est cassée juste après la charnière. j'ai mis de la super glu mais ça n'a pas tenu longtemps. j'ai réussi à acheter une nouvelle trappe sauf que je ne sais pas comment la poser. La "barre" de charnière n'est pas rétractable donc il faut certainement ouvrir l'appareil pour la rentrer dans les trous. En plus j'ai toujours le bout de l'ancienne trappe en place. J'ai un peu peur d'ouvrir... si quelqu'un a une idée à soumettre je suis preneuse.
merci!
Encore merci pour vos réponses, j'ai réussi!
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Mon appareil photo Panasonic, lumix DMC-F53 ne s allume plus . (2 réponses )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Panasonic Lumix ne démarre plus (6 réponses )
- Lumix DMC TZ6 (2 réponses )
Proposition de omega7 42390 pts
Outils : Outillage de précision décrit dans la notice technique jointe
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonjour Xiangmei, je vous joins la notice technique de votre appareil photo qui décrit précisément comment procéder pour le démontage et le remplacement de la pièce.
Bon courage
Précautions : Aucune si ce n'est de prendre garde au condensateur du flash qui peut contenir une grosse quantité d'électricité est qu'il est judicieux de décharger avec une résistance avant toute intervention
Il faut ouvrir le capot avant de l appareil Lumix, par les 4 vis des cotés.
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DMCZX1&cat=0&fam=0
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
