Réparer mon fer à repasser calor ultimate autoclean 500
Marque : Calor
Modèle : Calor ultimate autoclean 500
Desbrosses
Bonjour, mon fer fait disjoncter le differentiel.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Thermostat bloqué sur fer à repasser. (8 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR (8 réponses )
- Panne fer à repasser calor aquaspeed 230 Réparé (5 réponses )
- Fer Calor Ultimate Pure (FV9838CO) spray hors service (1 réponse )
Bonjour Debrosse, la résistance est probablement HS et malheureusement la plupart du temps le prix de cette pièce équivaut au prix d'un appareil neuf car la résistance est systématiquement moulée dans l'aluminium de la cuve....
Vous pouvez vérifier la résistance en mesurant la valeur au bornes de la prise entre la prise de terre et une des deux phases. Si le faire fait disjoncteur la valeur devrait être égale à 0ohm ou proche de cette valeur.... — omega7 42383 pts
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Etant donné la façon dont ces fers sont manœuvrés et avant toute autre supputation, je vous conseille de démonter le câble qui entre dans le fer. Il y a de très fortes chances que les conducteurs se soient coupés à l'endroit ou il plie très souvent et se soient mis en court-circuit.
En tirant fortement sur chacun d'ente-eux, vous en trouverez certainement de coupés.
Si c'est le cas il suffira de raccourcir ce câble
Précautions : Bien entendu agir hors tension
Réponse ptitscarabe12 j'ai réussi à démonter le fer comme vous l'avez expliqué il remarche mais le problème je n'ai jamais pu le remonter donc poubelle.merci quand même. Cordialement. COLETTE8 — Desbrosses 3 pts
