Lave-linge Samsung WF8802LPH/XEF
pascal28800
lave-linge Samsung wf8802lph erreur dE mais la porte ce ferme bien
quelle solutions pourriez vous me proposer
merci d'avance
- Problème bruit debut et fin essorage Samsung WF8802LPH (7 réponses )
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave linge Samsung WF70F5E3U4W avec Code Erreur UC (4 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : tournevis plats, cruciformes ou torx, pince à bec plats, multimètre
Solution : Bonjour pascal, votre problème a sûrement pour origine le module électronique de sécurité de porte qui se trouve sur la face avant là ou il y a le hublot. Il va falloir démonter quelques pièces pour y accéder. Commencer par retirer plateau au dessus de la machine pour avoir un peu de lumière, ensuite retirez le joint de hublot qui est probablement clipsé, ensuite vous verrez deux vis et une fente au niveau de la fermeture du hublot (cf. vidéo en lien). Observez ou vont les fils qui partent de cette sécurité et avec un multimètre contrôler entre les différentes fils et surtout si les valeurs de résistance changent porte ouverte et fermée.....
Il y a des chances que la valeur ne change pas donc la sécurité est HS. Pour la remplacer reportez vous à la vidéo.
Je vous joins ci-dessous différents liens vers la liste des pièces et vers la vidéo de remplacement de la sécurité de la porte:
pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WF8802LPH.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficultés...
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
J’ai exactement le même soucis actuellement. J’ai changé la sécurité de porte sans problème. En revanche le code erreur dE est toujours présent et le cycle ne se lance pas :/ que faire ?
Merci — Eden446 4 pts
Bonjour malheureusement pas grand chose...SI le code persiste c'est que la sécurité de porte en claquant a entrainé la destruction d'un composant de commande sur la carte électronique...Malheureusement sur les machines samsung les carte électroniques sont noyées dans la résine et donc irréparable ou presque et vu le prix de l'ordre de 150€ pour une carte électronique pas sûr que ce soit économiquement intéressant...Cdlt — omega7 42383 pts
Merci beaucoup pour votre retour rapide. C’est dommage elle a fait son temps :) bientôt 7 ans !
Bonne journée à vous — Eden446 4 pts
