Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas
	Line77
 12 pts
Ça fait 2 semaines quand je lance un lavage l'eau n'arrive pas à la cuve, elle vidange rien du coup et affiche un code erreur DC et la porte est verrouillée impossible à l'ouvrir machine débranché rebranchée, par contre j'entends un cliquetis.
L'électrovanne a été changée mais rien à changé.
 - Panne lave linge Samsung (11 réponses )
 - PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
 - Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
 - Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
 - Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
 - Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Bonjour DC indique un défaut de chargement mais qui provient probablement de la non vidange ( ce code est signalé dans la notice d'utilisation....)...il faut donc commencer par vidanger manuellement via le tuyau d'urgence..(cf. notice). Un fois cette vidange faite contrôlez dans l'ordre, le siphon de raccordement, le tuyau de vidange, le pompe, le filtre et surtout la durite qui raccorde la pompe à la cuve en la démontant...Parfois des résidus se bloquent à se niveau empêchant la vidange...Si une fois ces contrôles fait la vidange se fait bien mais le soucis persiste, contrôlez le pressostat, le tuyau de prise de pression et la chambre de compression. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WW90K6414QWslashEF+WW90K6414QW.EF+WW90K6414QWEF.htm
Cdlt — omega7 42398 pts
Bonjours ma machine vidange car j'ai pu mettre de l'eau avec une bouteille dedans grâce à la trappe du hublot qui ne reste pas fermé quand le lave linge est éteint.
J'ai changé l'électrovanne c'est toujours en panne.
Je soupçonne le pressostat qui doit me bloquer aussi la porte. Je ne sais pas comment le vérifier.
Est que c'est possible que la porte bloquée mal fermée puisse faire en sorte que l'eau ne remplis pas ? — Line77 12 pts
Bonjour pour débloquer la porte il existe des tutos sur youtube, par contre il est bizarre que cela affiche code DC....Vérifiez la sécurité de porte ...Cdlt — omega7 42398 pts
J'ai essayé les tuto éteindre débranché pendant plusieurs jours la corde rien à y faire, si il existe manette de secours j'aimerai bien savoir où elle est.Pff je désespère.
Bonne soirée. — Line77 12 pts
Ouvre le capot de la.machine et tentez d'atteindre la sécurité par le haut....Cdlt — omega7 42398 pts
Bonsoir.
Je ne sais pas a quoi ressemble la sécurité. — Line77 12 pts
C'est un module qui se trouve sur le coté du hublot côté poignée à l'intérieur.
Je comprends mais comment utiliser ce module pour ouvrir ce hublot ? — Line77 12 pts
Bonjour il y a parfois une tirette en plastique sur le côté ou en dessous pour le déclencher manuellement...Cdlt — omega7 42398 pts
