Problème bruit debut et fin essorage Samsung WF8802LPH
J'ai un problème avec mon lave-linge Samsung WF8802LPH datant d'il y a environ 6 ans.
Au début de l'essorage (quand commence l'accélération) et à la fin, il y a des bruits de claquement comme si la cuve cogne contre le bord et c'est le cas, car j'ai remarqué au niveau de la trappe un très léger enfoncement et des traces de frottement.
J'ai fait une vidéo avec la trappe ouverte où on voit assez bien le problème (sauf qu'il y a moins de claquement car la trappe est enlevée).
https://youtu.be/x-IKzVdYxhE - le problème arrivé à environ 21 secondes puis s'estompe progressivement jusqu’à ce que la vitesse soit forte (désolé pour l'environnement sonore... les gamins...).
J'ai pensé aux amortisseurs ou aux masselottes (s'il y en a sur ce modèle - je n'ai pas encore pu les vérifier) mais on m'a parlé également du palier.
Il n'y a apparemment pas de poudre noire ni de traces de rouille.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Bruno
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
- Réparer lave linge Samsung WF70F5E0W4W qui fait du bruit (11 réponses )
- Bruit sur lave linge Samsung wf700b2bkwq Réparé (4 réponses )
- Lave-linge Samsung WF8802LPH/XEF (4 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
Bonjour ou i je pense en effet que les amortisseurs sont fatigués..
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour la réponse.
Peut on le vérifier ? — hugher65 5 pts
Bonjour hugher65,
Pourriez-vous me dire comment avez-vous résolu votre problème de bruit de votre lave-linge? car le mien a exactement le même problème (j'ai le même modèle de lave-linge que vous).
En vous remerciant par avance.
Bonne journée.
Cordialement,
Shilkude — shilkude 6 pts
J'ai changé moi même les amortisseurs et les ressorts, opérations faciles. Je pense que les ressorts ont été changés pour rien. Par contre les amortisseurs étaient bien complètement flingués... ils ne servaient plus que de "glissière". J'en avais profité pour changer également la courroie préventivement car j'habite en Guyane.
Mais malgré cela, le problème ne s'est pas arrêté (ça allait mieux mais ce n'était toujours pas bon)
J'ai traité les effets mais pas la cause primaire... Il faut aussi changer le roulement au niveau du palier mais je ne l'ai jamais fait car ma pièce n'était pas dispo à ce moment et car je suis tombé sur une grosse promo et j'ai changé mon lave linge... Mais je vais quand même essayer de le faire un jour pour apprendre et pour avoir une machine de dépannage...
En espérant avoir aidé...
Cdt.
Bruno — hugher65 5 pts
Merci pour votre réponse. Pour ma part, les frais sont trop importants car une fois le lave-linge complètement démonté, il faut changer les roulements, croisillon, amortisseurs et même la cuve car elle est aussi touché. Donc je n'ai pas le choix que de prendre une nouvelle machine.
Merci et bonne journée. — shilkude 6 pts
Bonjour - J'ai découvert votre site en procédant à des recherches dans le but de trouver et réparer (si possible) ma machine SAMSUNG WF8802LPH - Vu les commentaires il semble que ce soit un problème "connu" - Voici ce que j'ai constaté : la machine fonctionne parfaitement en mode lavage, aucun bruit de roulement. Mo épouse m'ayant signalé un bruit anormal, je l'ai démarré vide en essorage 400 tours : le tambour semble ne pas tourner parfaitement rond et en prenant de la vitesse il tape effectivement de manière régulière sur quelque chose. J'ai démonté le dessus et l'arrière de la machine : les 2 ressorts sont intacts, les amortisseurs bougent beaucoup - Ce que j'ai fait : j'ai contacté le SAV où je l'ai achetée (indépendant sympa) : il en ressort 2 choses : mon problème de viendrait pas d'une défaillance des "amortisseurs" (de plus ce ne serait pas de "vrais" amortisseurs mais plutôt des guides) - mon problème viendrait d'une défaillance du "pallier" : la personne du SAV m'a demandé de procéder à une vérification : appuyer sur l'avant du tambour vers le bas, puis vers le haut, et constater s'il y a ou non un bruit. Dans mon cas il y a effectivement un bruit, je dirais même plus en appuyant relativement fort le tambour touche la cuve (à l'avant) - La réparation semble possible, mais le palier n'est pas vendu seul, il faut acheter le demi tambour (160 €) dans lequel il est fixé (moulé, sertie ou autre). J'hésite sérieusement à entreprendre la réparation, car il y aura probablement d'autres frais (roulements, joints, je ne me suis pas penché plus que cela sur le problème) et elle a peut être atteint sa "durée de vie programmée". D'un autre côté, étant maniaque dans la famille, j'ai constaté qu'en l'ouvrant elle est quasi-neuve : pas de fuite, rouille ou dépôt pouvant traduire une usure) - Ma question : si quelqu'un d'entre vous est intervenu sur ce palier je suis preneur du bilan (problème résolu ou non - le coût engagé, si cela vaut le coup et le site où il a trouvé les pièces) ….ou tout ce que j'aurais pu oublier - Merci d'avance - Jacques31 — Jacques31 2 pts
Bonjour Jacques31,
Pour ma part, j'ai changé de lave-linge comme explique dans mon commentaire plus haut.
Bon courage. — shilkude 6 pts
