Réparer mon sèche linge Ariston TCD83b
tonibuono
6 pts
Bonjour, le programme démarre et au bout de 5 minutes un message d'erreur f 03 apparait et il ne chauffe plus ...
bonjour, je n'est toujours pas réparer mon sèche linge je n'arrive pas a trouver la résistance a changer merci de m'indiquer sur le plan ou elle se trouve ainsi que la référence de celle-ci.
merci d'avance cordialement.
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Ne démarre plus, 3 BIP, sèche linge ariston TCS93BP(fr) (2 réponses )
- Réparer sèche linge qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Seche linge hotpoint ariston ne s allume plus (3 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à becs plats, mutimètre
Solution : Bonjour tonibuono, le code F03 correspond un défaut sur la partie résistance/sécurité thermique.
Il va falloir ouvrir le patient et opérer docteur....
Pour cela commencez par retirer le panneau arrière, logiquement vous verrez la résistance est ses connections. Débranchez les et mesurez aux bornes la résistance. Elle doit être comprise entre 20 et 80 ohms environs....Si la valeur lue est infinie ou nulle la résistance est HS..
Ensuite il va vous falloir localiser le capteur de température et la ou les sécurités thermiques. La première devrait avoir une valeur de comprise entre 20 et 50 Kohms et l'autre égale à 0 ohms, si ce n'est pas le cas elles sont HS.
Pour vous aider à localiser ces composants, je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre sèche linge.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-TCD83B6KZEU+77237.htm
En cas de difficultés, tenez nous au courant
Précautions : Débranchez le sèche linge de la prise avant toute intervention
