Mon téléphone doogee l'ecran tactile ne fonctione plus.
walt
mon ecran tactile ne fontione plus mrque DOOGEE Y100PRO
MERCI
- Doogee y100 pro valencia (2 réponses )
- Doogee valencia y100 pro bloqué à l'allumage sur le logo Doogee (0 réponse )
- Mon doogee MIX 2 ne charge pas, comment réparer? (7 réponses )
- telephone portable doogee Y100plus wifi s arrete tous seul (1 réponse )
- Problème de tactile sur un doogee mix 5.5 argent Réparé (2 réponses )
- Doogee s95 pro problème de son (1 réponse )
- Obturateur de la prise jack perdu sur doogee s86 pro (0 réponse )
- Connecteur de charge doogee x5 pro (0 réponse )
Proposition de LaRéparette 72 pts
Outils : Kit vendu avec écran
Solution : Généralement il n'y a pas beaucoup d'autre solution à pars le changement de l'écran tactile. Tu peux peut être essayer de l'ouvrir et débrancher\rebrancher la nappe (prise plate) de l'écran tactile.
Il y a beaucoup de tutoriel assez bien expliqué pour changer les écrans de nos appareils tactiles. C'est pas compliqué.
Voici une idée de prix pour ton écran + Kit :
http://fr.aliexpress.com/item/Original-Doogee-Valencia-2-Y100-Pro-Touch-Screen-Digiziter-Replacement-Touch-Panel-for-DOOGEE-Y100-Pro/32439834095.html?spm=2114.06010108.3.10.UXrk1m&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=c20529a9-caf4-4b3c-9b89-193b1ab74713
Je te conseille quand même de te renseigner chez un réparateur du coin qui pourra te commander la pièce. En plus cela fera marcher le commerce local.
Je reste disponible si tu as plus de question.
Damien
Précautions : Pas être bourrin, prendre son temps.
Bien nettoyer son écran au remontage pour éviter la poussière.
