Doogee y100 pro valencia
Marie Parton
L'écran est brisé, comment le réparer. Je l'ai acheté sur amazon il y a 2 mois.
Marie Barberger
- Bonjour (0 réponse )
- Smartphone Doogee X95 pro appels entrant impossible (2 réponses )
- Téléphone s68 pro doogee, haut parleur du haut ne fonctionne plus (1 réponse )
- Obturateur de la prise jack perdu sur doogee s86 pro (0 réponse )
- Réparation de l'ecran, et probléme de son (2 réponses )
- Problème de tactile sur un doogee mix 5.5 argent Réparé (2 réponses )
- Doogee S 90 haut parleur hs (2 réponses )
- Réparer portable marque DOOGEE X5 (0 réponse )
Proposition de Yann Poissonnier 7 pts
Outils : kit outils fournis avec le nouvel écran (petit tournevis, mediator)
Solution : démonter la coque arrière et la batterie
dévisser toutes les petites vis autour du boîtier
déconnecter les 2 nappes, en haut à gauche, et à droite, qui relient le circuit à l'écran
glisser une petite lame, un petit tournevis fin ou un ongle, entre l'écran et le contour en plastique . l'écran doit se détacher, car il est maintenu par de l'adhésif double face.
sur le nouvel écran, coller de l'adhésif double face et procéder au remontage, avec les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse
Précautions : patience, lenteur et précision
merci pour votre tutoriel, j'ai le meme problème mais je ne sais pas où commander l'écran !
avez vous un conseil ? où l'avez vous acheté ?
vous pouvez me répondre à
encore merci
Magalie — lilou 2 pts
