Réparer compact disc Sony HCD-U1: problème de changement de piste intempestive.
Marque : Sony
Modèle : HCD-U1
MOMO
Bonjour, problème sur compact disque Sony HCD-U1, lecteur de CD.
La lecture est correcte mais à partir d'un certain numéro compteur, pas toujours le même suivant les CD, il y changement de piste et surtout dans le sens décroissant ex de 1 41 à 1 00. : problème mécanique ou électronique? faut t'il changer le chariot
optique
référence KSM 215 CFP/ 276 62 SB. que me conseillez vous?
MERCI
- Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ?? (2 réponses )
- Lecteur de CD Sony (0 réponse )
- REPARER MA CHAINE HIFI Sony RXD5 Réparé (2 réponses )
- Réparer lecteur DVD Sony qui affiche C13 00 (2 réponses )
- Sony televiseur kdl 40 V 5500 s eteint clignote 10 fois rouge et se rallume ! Réparé (2 réponses )
- Réparer une chaine hifi Sony (2 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- NAPPE ECRAN LCD FLEXIBLE SONY DCR-SR55 (1 réponse )
Proposition de brelect.fr 10597 pts — PRO
Outils : cotons tiges, des chiffons ou serviettes en papier, de l'eau et de l'alcool isopropylique
Solution : Bonjour,
Faites un nettoyage de la lentille, vous pouvez lire ce sujet :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457&p=2570&hilit=lire+avant#p969
Clt
Précautions : bracelet antistatique serait une assurance complémentaire
Bonsoir brelect, bonsoir momo, pour le nettoyage des lentilles de précision telles qu'objectifs photos ou lentilles laser, il faut être extrêmement précautionneux sous peine d'endommager les différentes couches de revêtements ou "coating" de ces lentilles qui peuvent être extrêmement sensibles....Par expérience, pour avoir nettoyé plusieurs fois des objectifs canon professionnels (les miens en l’occurrence), il y a quelques pièges à éviter. Commençons par les moyens "mécaniques":
Pas de cotons-tiges car ils peuvent contenir des micro particules abrasives du fait des modes de fabrication du coton...
Idem pour les chiffons classiques et les serviettes en papier ou sopalin qui peuvent contenir des composants abrasifs microscopique qui peuvent rayer non pas le verre mais les couches de revêtement chimiques sur les lentilles de précision..
Personnellement j'utilise exclusivement des bâtonnets spéciaux micro fibre, des chiffons micro fibre, et pour les petites traces qui résistent des petits morceaux de vraies peaux de chamois naturelles...
Pour la chimie, uniquement de l'eau distillée (l'eau en bouteille ou du robinet contient beaucoup trop d’impuretés et de sels minéraux qui peuvent se déposer une fois que l'eau sèche en laissant des traces
Ensuite de l'alcool isopropylique qui se trouve en pharmacie, pas d'alcool à brûler, ou d'alcool à 90° ou toute autre forme de produits alcoolisés... Ne pas utiliser non plus de détergents ou produit chimiques qui peuvent réagir avec les "coating" des lentilles en dégradant leur propriétés....
Ne pas appuyer, ni "frotter comme un fou..
Voilà espérant avoir apporté ma pierre à l'édifice... — omega7 42390 pts
le nettoyage de l'optique n'a pas résolu le problème !!!
Le défaut provenait d'un déréglage du dispositif de rattrapage de jeux installé sur le chariot capteur.C'est un système de 2 languettes noires superposées avec ressort de précharge.
Il suffit de décaller et maintenir les 2 languettes de la valeur de 2 dents en remontant l'engrenage plastique dans son axe pour retrouver un fonctionnement parfait du lecteur CD et sans changement de composant.
— MOMO 3 pts
