Réparer une chaine hifi Sony
Marque : Sony
Jo
le plateau des CD ne s'ouvre pas et émet un bruit constant (tactactac)
- REPARER MA CHAINE HIFI Sony RXD5 Réparé (2 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Réparer compact disc Sony HCD-U1: problème de changement de piste intempestive. Réparé (2 réponses )
- Sortie dv out sans signal sur dcr pc2e sony (1 réponse )
- Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ?? (2 réponses )
- Réparer lecteur DVD Sony qui affiche C13 00 (2 réponses )
- Probleme d'image qui balance sur Sony Bravia KD-55XD8577 (0 réponse )
- REPARER MA CHAINE HIFI Sony RXD5 (0 réponse )
le tac tac tac d'un lecteur CD est généralement un problème de fin de course.
l’électronique ne sait pas que le chariot est arrivé en buté et elle continue de solliciter le moteur qui force sur les pignons et fait certainement glisser la courroie.
C'est une panne assez courante mais qui nécessite de démonter soigneusement la mécanique du CD est de localiser le fin de course qui peut être simplement des lames souples ou un micro-switch.
très fréquemment il suffit de redresser les lames un peu fatigués ou repositionner le switch.
pour aider plus il faudrait des photos sous tous les angles ou une video. — pic067 19 pts
un cd mal placé à l' interieur ,courroie cassée ou decalage entre plateau et pignon = plateau en avance ou en retard par rapport au systeme , il faut ouvrir dans tous les cas — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
