Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ??
Marque : Sony
Modèle : HCD-451
Lolotte
Certaines petites pinces de connexion sur la console et sur les baffles de la chaîne hi-fi Sony de mes parents ne fonctionnent plus. Le son n'est plus transmis sur certaines.
Est-ce possible de les nettoyer pour qu'elles refonctionnent ? Est-ce possible de les remplacer ? Et savez-vous si cela est onéreux ?
Elle a une valeur sentimentale et fonctionne encore bien. J'aimerais la faire réparer dans la mesure du possible.
Merci. BAV. Elodie
- REPARER MA CHAINE HIFI Sony RXD5 Réparé (2 réponses )
- Micro chaine hifi LG xb 66 s'allume plus (1 réponse )
- Réparer une chaine hifi Sony (2 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Connecter Télécommande SOMFY KEYTIS-NS-4-RTS à plusieurs automatismes (0 réponse )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Papier coincée dans une plasifieuse fellowes neptune 3 (A3) (1 réponse )
- REPARER MA CHAINE HIFI Sony RXD5 (0 réponse )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Nettoyant contact.
Solution : Bonjour,
Il faudrait procéder par étape:
- Étape 1 : commencez par vérifier les câbles de connexion entre les enceintes et la chaîne-hifi. Pour cela il faut utiliser un multimètre en position continuité. Sinon vous pouvez tester avec d'autres câbles et voir si le son sort bien de l'enceinte.
- Étape 2 : contrôlez les enceintes. Idéalement avec un multimètre en position Ohmmètre. L'impédance mesurée devrait se situer entre 4 et 8 Ohms.
- Étape 3 : si les étapes précédentes ne sont pas concluantes, Nettoyez tous les points de connexion (connecteurs de l'enceinte et de la chaîne hifi) à l'aide de nettoyant spécial contact puis refaites un essai. Vous pouvez vous en procurer dans certains magasins de bricolage (Feu Vert...) ou sur internet.
Si ça ne donne toujours pas de résultat, il faudra faire un diagnostic électronique de la chaîne hifi. Et donc l'ouvrir.
Précautions : Ne jamais travailler sur la chaîne hifi sous tension. Débrancher la chaîne hifi 15 minutes avant de procéder aux manipulations.
Merci beaucoup pour votre aide ! 😀
Je n'ai pas des masses d'outils malheureusement...
Mais ce que je peux dire c'est que les baffles fonctionnent toujours très bien. Mais en étant branché sur d'autres connecteurs.
Donc j'en suis venue à la conclusion qu'il faut les nettoyer avec le nettoyant dont vous parlez.
Merci pour votre aide ! BAV — Lolotte 3 pts
