Réparation du machine a laver Whirlpool awe 8726
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 8726
FREJ ZINEB
2 pts
j'ai un machine a laver Whirlpool awe 8726
AA5K
6TH SENSE
dans une semaine que j'ai le problème
j'ai changer l'axe de tambour après ça j'ai essai de marché, ça marche mais quand il termine surtout au niveau de sèche linge j'ai un problème de F06
merci de m'aider
urgent
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Tambour Whirlpool 6th sense (1 réponse )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Lave linge Whirlpool awe 8726 : la porte du tambour est cassée (2 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Voyant service allumé en fin de programme machine à laver Whirlpool (4 réponses )
tentez déjà une réinitialisation de la carte avec la manip suivante :
Il faut lancer un programme test.
1- Sélectionner le programme vidange.
2- Démarrer le programme test en appuyant sur PRELAVAGE 4 fois en moins de 5 secondes.
3- Début du cycle de test affichage de C0 puis C1 jusqu'à C8
4- Attendre la fin du cycle.
5- Mettre le sélecteur sur 0 débrancher puis rebrancher
6- Puis choisir un programme.
Vous avez effectué un Reboot de la carte de programmation et comme par magie en général ça redémarre.
Si jamais l'anomalie se reproduit, le problème vient du capteur de vitesse du moteur ou capteur tachymètrique.
IL faudra le remplacer
— omega7 42272 pts
