Lave-linge Ariston hotpoint arxxf145 poignée de porte cassé
Channary Tor
2 pts
Bonjour à vous j'ai mon lave-linge Ariston hotpoint arxxf145 de 7 kg la porte restait bloqué plusieurs fois je l'ai démonté elle était cassé je l'ai changé mais cela ne marche toujours pas cela fait un claquement et m'écrit "door" est ce que je bien remonte la poignée ou autres ...
merci pour votre aide
- Panne totale sur lave-linge Hotpoint Ariston ARXXF145 (10 réponses )
- REPARATION LAVE-LINGE ARISTON HOTPOINT ARXXF145 - CAOUTCHOUC ENTRE HUBLO ET TAMBOUR DECHIRE A REMPLACER (1 réponse )
- Réparer un composant sur une carte électronique machine à laver hotpoint ariston ARXXF145 (5 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
Le problème vient fort probablement du contact/verrouillage de sécurité de la porte qui est usé. Il faut remplacer la pièce qui est située à l'intérieur de la machine et accessible parfois parle dessus, en passant la main jusqu'au au hublot avec une lampe vous verrez une pièce reliée avec des fils à droite du hublot au niveau de la poignée. Ou bien accessible en passant par le démontage du caoutchouc d’étanchéité Cuve/hublot dont le collier de fixation et lui aussi accessible par le dessus. Généralement le démontage du contact se fait en démontant deux vis au niveau de la poignée, en enlevant les connecteurs et en le déclipsant de son emplacement...
Tenez nous au courant — omega7 42268 pts
