Lave-vaisselle AEG FAvorit qui se remplit d'eau à l'arrêt
Marque : AEG
Modèle : 88012VI
jamalhad
Marque: AEG
Modèle: FAVORIT 88012VI
J'ai un lave-vaiselle qui fonctionne correctement sauf qu'il se remplit lentement d'eau à l'arrêt (lorsqu'il est éteint). Lors du lavage, il commence par vider l'eau remplit durant l'arret et le cycle de nettoyage se passe correctement.
Certains de mes connaissances me disent que c'est l'aquastop d'autre que c'est l’électrovanne qu'il faut changer ... Pourriez-vous m'aider à trouver le problème ?
Merci.
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Résistance lave vaisselle chauffe trop (7 réponses )
- Lave vaisselle aeg favorit 99000 ne lave plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle AEG : alarme lors du cycle de séchage Réparé (1 réponse )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Plan Remplacement Tube remonté d'eau bras supérieur pour lave-vaisselle AEG Favorit ? (1 réponse )
- Eau non chauffée sur aeg favorit sensorlogic 640801B (3 réponses )
- Lave vaisselle fait disjoncter le différentiel (3 réponses )
Non ce n'est pas l'aquastop qui sert uniquement à éviter les fuites extérieures. C'est l'électrovanne qui est HS, la membrane est probablement ou fendue ou complètement entartrée, mais comme cette pièce est généralement moulée il faut la changer. Le prix de cette pièce est modeste et le remplacement très facile....
Tenez nous au courant et surtout n'hésitez pas à signaler quand c'est réparer et à dire MERCI, ce n'est pas cher et cela fait toujours plaisir.... — omega7 42230 pts
Proposition de bert33 7 pts
Outils : pince multiprises
Solution : bonsoir
c'est bien l'aquastop qui était en cause chez moi pour les mêmes soucis car sur ce modèle car pas d'électrovanne au niveau de l arrivée d'eau .
c'est la pièce 50295663004
Précautions : fermer l'électricité
Bonsoir ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu l'électrovanne mais je vous confirme il y a bien une électrovanne pour commander l'arrivée d'eau.....
Cdlt — omega7 42230 pts
pour être plus précis une électrovanne se situe dans le système l'aquastop d'AEG — bert33 7 pts
J'ai le même probléme sur mon lave-vaisselle. Je n'arrive pas à trouver la vue éclatée du AEG FAVORIT88020IM, et surtout les pièces détachées..Electrovanne...etc
Merci de me renseigner — heleneETCHE 2 pts
