CD bloqué dans chaine Sony MHC-S3
Marque : Sony
Boulta
2 pts
Le CD ne peut plus ni être lu ni sortir du lecteur de CD.
Merci d'avance pour la solution.
- Sur chaîne Sony MHC 3750, le lecteur 5 CD H3750 est bloqué, fermé avec un CD important. (3 réponses )
- Reparer lecteur cd sur SONY MHC-V13 (1 réponse )
- Enregistreur Sony RDR HX910 ne s'allume plus (11 réponses )
- Tiroir DVD de mon lecteur-enregistreur Sony avec disque dur ne s'ouvre plus (6 réponses )
- Probleme de telecommande sur Graveur Sony HRD 710 (8 réponses )
- Ouverture intempestive lecteur DVD Sony (4 réponses )
- Lecteur SONY BDV-L800 ne prend plus les CD (2 réponses )
- Réparer un DVD RECORDER SONY (2 réponses )
Proposition de Torinodelgado 2 pts
Outils : Tournevis
Solution : Parfois (je dis bien parfois), il suffit d'ouvrir le boitier du lecteur CD (on dévisse toutes les vis visibles de façon a pouvoir retirer ce qui cache l’intérieur du lecteur) pour retirer DÉLICATEMENT le CD depuis l’intérieur.
Cela décoince le mécanisme et tout fonctionne à nouveau normalement ensuite.
Précautions : Précautions d'usages pour les appareils électriques
regardez ici
http://elektrotanya.com/
on y trouve des manuels de dépannage
taper Sony MHC dans la recherche (S3 n'a pas l'air d’être connu)
ou plutôt la référence ou le type du lecteur de CD qui est en panne
Sur un triple CD deux disques peuvent s'empiler sur le même lecteur et bloquer les tiroirs, il faut démonter pour décoincer
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
