Ouverture intempestive lecteur DVD Sony
Caro974
5 pts
J'ai un lecteur CD/DVD de la marque Sony (modèle AD-7230S, fabrication en avril 2010), issu d'une tour, dont le tiroir s'ouvre dès la mise sous tension. Et impossible de le laisser fermer donc d'envisager une lecture de DVD.
J'ai démonté le lecteur et il semble que la courroie d'entraînement est ok. Idem pour la lentille que j'en ai profité pour nettoyer.
Avez vous une idée du souci ?
Merci beaucoup et bonne journée
- DVD ne tourne pas correctement - SONY SLV-D910 (3 réponses )
- Réparation dvd sony bravia (1 réponse )
- Plateau cd home ciné Sony dav DZ230 bloqué sur open (1 réponse )
- Sur chaîne Sony MHC 3750, le lecteur 5 CD H3750 est bloqué, fermé avec un CD important. (3 réponses )
- Trouver connecteur optique Sony BDV-EF1100 Réparé (5 réponses )
- Lecteur enregistreur de dvds sonyhxd790 (2 réponses )
- Tiroir DVD bloqué ,SONY DVP SR300 (0 réponse )
- Réparation DVD Sony qui refuse le dvd (1 réponse )
Quand le lecteur refuse de fermer le tiroir, il est possible qu'il y a un problème au niveau des fins de course du tiroir.
Si aucune n'est détectée, le lecteur reste préoccupé et ignore toute action sur les touches de commande.
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonjour St1lter,
merci pour votre message.C'est bien possible que ce soit ça.
S'il s'agit bien d'un problème de fin de course du tiroir, est ce qu'il y a une solution pour que le lecteur le détecte dans ce cas?
Merci ! — Caro974 5 pts
Il n'y a presque rien comme information sur ce sujet et les techniques employées dépendent des fabricants.
Très probablement vous ne trouverez aucun interrupteur physique aux fins de courses.
Les conditions de fin de course sont souvent gérées par le logiciel du lecteur.
Si vous avez déjà démonté le lecteur, il y a une minuscule chance qu'une inspection des câbles de connexion révèle un problème de contact.
Vu leur prix modéré, la plupart des lecteurs "défectueux" sont simplement remplacés.
merci beaucoup pour votre explication.
J'ai réalisé l'inspection des câbles de connexion mais sans succès au remontage du lecteur.
Peut être que ce topic servira à d'autres par la suite.
Cordialement, — Caro974 5 pts
