Sèche-linge faure fte231 ne demarre plus
Marque : Faure
Modèle : FTE231
	Makachlova
 5 pts
je sélectionne un programme, le sèche linge se met sous tension, les 3 voyants (filtre, bac, condenseur) restent au vert, mais le voyant "départ/pause", qui normalement est vert fixe, clignote.
Avez-vous une solution ?
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge FAURE FTE 278 démarre puis s'arrête au bout de 30sec (2 réponses )
- Bip continus sur Sèche linge Faure FTE 278 (1 réponse )
- Err sur sèche linge Faure Fte 231. (4 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Code erreur E50 (10 réponses )
- Sèche-linge FAURE FTA140 (2 réponses )
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11689 pts — PRO
La procédure est identique. — jchd 11689 pts — PRO
La solution au problème venait d'une plaque en plastique se trouvant entre le tableau de bord et le circuit intégré. Cet objet permet d'effectuer la liaison entre les boutons et le circuit intégré. Le pro de la pièce est de 17€ sur le net. Le montage est très facile et ne nécessite pas de connaissance particulière. — Makachlova 5 pts
