Bip continus sur Sèche linge Faure FTE 278
Marque : Faure
Modèle : FTE278
hug66
Bonjour, mon sèche linge Faure FTE 278 tourne , sèche normalement mais depuis quelque temps emmet des bip continuellement au cour du séchage, et le voyant vert de marche clignote rouge par intermitence ?
quelqu'un à t'il une solution à ce problème ?
(Le bac est vide, les filtres sont propres)
Merci par avance et bonne journée
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure FTE 278 ne tourne plus Réparé (4 réponses )
- Sèche-linge FAURE FTE 278 démarre puis s'arrête au bout de 30sec (2 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche linge FAURE modèle FTE 278 qui ne fonctionne que sur un programme Réparé (4 réponses )
- Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés . Réparé (4 réponses )
- Sèche linge faure fte278 plus rien s allume (3 réponses )
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est la même pour les deux versions.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11813 pts — PRO
