Séche linge condensation Beko 7 kg DCU 2570 X
Marque : Beko
Modèle : DCU 2570 X
sophe58
4 pts
Mon sèche linge fonctionne correctement il chauffe tourne bien mais pas tout le temps du premier coup !!!!
En effet, je charge mon linge et lance le programme et là il tourne soit normalement il fait son cycle, soit il s'arrête sans aucun voyant d'allumer, pas de filtre ou de réservoir plein
Je dois appuyer sur le départ et je dois parfois renouveler l'opération plusieurs fois avant d'obtenir un cycle complet !!!!
Quelqu'un a t il eut déjà ce soucis ????
Avec mes remerciements,
Sophie
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Séche linge condensation Beko 7 kg DCU 2570 X (2 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
- Sèche-linge BEKO - chauffe mais ne tourne plus (5 réponses )
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
Sophie,
Si le tambour a de plus en plus de mal à démarrer à chaque changement de sens de rotation, c'est le plus souvent le signe d'un condensateur de démarrage à remplacer. C'est peu onéreux et facile à faire. — jchd 11522 pts — PRO
je ne pense pas que cela vienne du tambour
il fonctionne se lance correctement et après plus rien
si j'appuie de nouveau sur démarrer le programme se lance et parfois se termine sans problème
j'ai remarqué ce dysfonctionnement après m'être servi du départ différé
je ne sais pas si cela a un lien
— sophe58 4 pts
