Blocage de machine à coudre Pfaff
Marque : Pfaff
mimi
après quelques points ,l'aiguille bloque et elle ne peut plus bouger . je fais tourner le volant en arrière de façon à la remonter légèrement ,je coupe le fil ,j'enlève la canette et le fil passe autour de la pièce rotative plusieurs fois .D'autre part le fil fait plein de boucles en dessous du tissu.J'ai essaye plusieurs tensions mais rien n'y fait
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- MACHINE à COUDRE PFAFF 1199 / tissu n'avance pas (14 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine a coudre PFAFF 1209 : remontage du porte canette .... (9 réponses )
- Réparer le volant de la machine à coudre pfaff jeans et satin 6122 Réparé (8 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
- Réparer Pfaff hobby 4240 la navette ne répond plus (12 réponses )
les boucles sont le resultat d' une mauvaise tension des deux files ;le file du haut s' il est trop detendu ou mal enfilé et le file du bas s' il est tres tendu peut empecher l' autre de remonter — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
