Chaîne cassée motoculteur texas
Marque : Texas
Modèle : tv5b
Joao
j'habite le 95, la chaîne du pont de mon motoculteur Texas TV5B s'est cassée,
comment puis-je faire ?
le faire réparer ? sans que le prix atteigne l'achat d'un nouveau motoculteur ?
(au mieux faire changer le pont?)
ou justement est-ce mieux d'en racheter un neuf ?
merci de votre aide
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse électrique Greenworks G48LM41 (12 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
Si c'est un entrainement par chaîne, il faut savoir que celle-ci n'est pas fabriquée par ce constructeur. Il l'a choisie parmi un catalogue de chaînes. Vérifiez si elle est cassée à un seul endroit ou si elle est usée ou abîmée ailleurs.
En fonction du résultat, mesurez ce qu'il vous faut et cherchez sur le net. Vous trouverez de la chaîne au kilomètre et des maillons de raccordement
