Imprimante scanner HP officejet PRO 8500A Plus : chariot du scanner bloqué par la nappe
Pascher2
Le chariot du scanner est bloqué par une nappe qui s'est retrouvée coincée dessous(!?) . Donc plus de copie et de numérisation possible.
Imprimante acheté en 2011 et fonctionnait très bien.
Je n'ai pas réussi à trouver comment ouvrir pour remettre la nappe à son emplacement d'origine
Merci pour votre aide.
Connaissez-vous des réparateurs dans l'ouest parisien (Conflans sainte Honorine?)
- Où trouver une courroie pour HP officjet pro 8620 (3 réponses )
- Officejet 6600 qui imprime mais ne scanne plus ni photocopie (6 réponses )
- Bande noir sur Scan ou copie HP Officejet pro 8600 (3 réponses )
- Réparer scanner imprimante HP Officejet Pro 8500A Plus (1 réponse )
- Imprimante hp officejet 8600 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- Problème au démarrage de mon imprimante HP OFFICEJET PRO 6830 (0 réponse )
- Imprimante HP Officejet pro 8600 (1 réponse )
- Imprimante hp officejet 5230 bloquée sur le démarrage (2 réponses )
