Officejet 6600 qui imprime mais ne scanne plus ni photocopie
Marque : HP
Modèle : Officejet 6600
Victor D
Du jour au lendemain, mon hp officejet 6600 s'est arrêté de photocopier et de scanner.
- Imprimante HP officeJet 6600 (échec imprimante) (1 réponse )
- Où trouver une courroie pour HP officjet pro 8620 (3 réponses )
- Imprimante hp officejet 8600 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- Erreur 0x61011bed imprimante hp officejet 7612 (2 réponses )
- Imprimante HP Officejet pro 8600 (1 réponse )
- Problème au démarrage de mon imprimante HP OFFICEJET PRO 6830 (0 réponse )
- Imprimante HP Officejet 2620 n'imprime plus le texte (2 réponses )
- Bande noir sur Scan ou copie HP Officejet pro 8600 (3 réponses )
Pour pouvoir vous aider, il nous faut plus d'informations.
Y a-t-il un message d'erreur? des leds allumées? L'imprimante est-elle reconnue par le pc? — Xababa81 2461 pts
J'ai le même problème. Le message sur l'imprimante est le suivant: imposs. de numériser, copier ou envoyer une télécopie.
Merci pour votre réponse — Cyrille M 4 pts
Je suis sûr que vous fonctionnez avec Windows10 et que vous envoyez vos scans sur votre PC.
Réactivez la découverte réseau sur votre PC. Ne me demandez pas comment, je n'utilise pas ce système. — OC226 4304 pts
en fait je suis sur mac book pro (catalina) — Cyrille M 4 pts
D'accord, mais lorsque vous scannez, où vont les fichiers ?
Parce ça doit être un problème d'accès au destinataiire — OC226 4304 pts
J’ai le même problème, à mon avis la fonction copieur devrait fonctionner, indépendamment de la fonction scanner. J’ai déconnecté la machine du PC et le copieur ne marche quand même pas. J’en conclus que le scanner est HS et que je vais devoir jeter cette machine qui imprime pourtant très bien. Y a-t-il une solution ? Merci d’une reponse — Mimi 2 pts
