Où trouver une courroie pour HP officjet pro 8620
Cat
Mon imprimante HP officejet pro 8620 faisait du bruit depuis quelques jours à l'impression puis à fini par prendre le papier et le laisser coincé à l'intérieur en indiquant : erreur "bourrage papier". Après avoir enlevé le papier et fait les manipulations de réinitialisation sans succès, nous avons démonté l'imprimante et la courroie était complètement détendu. J'aurais voulu la remplacer, sur quel site il est possible dans acheter ?
Merci d'avance,
Cat
- Imprimante hp officejet 8600 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- Imprimante HP Officejet pro 8600 (1 réponse )
- Réparer Imprimante HP Officejet Pro 8620 (0 réponse )
- Bande noir sur Scan ou copie HP Officejet pro 8600 (3 réponses )
- Réparation imprimante HP 8620 (0 réponse )
- HP Officejet 8600 pro plus : panne suite bourrage papier (0 réponse )
- Officejet 6600 qui imprime mais ne scanne plus ni photocopie (6 réponses )
- Problème au démarrage de mon imprimante HP OFFICEJET PRO 6830 (0 réponse )
Proposition de Al 103 pts
Outils : Moteur de recherche
Solution : Voici un site qui pourrait vous dépanner
http://www.s2i33.com/fr/autres-pieces-detachees/6350-courroie-neuve-pour-hp-officejet-pro-k5300-k5400-l7380-l7580-l7590.html
http://www.incoreweb.com/
Précautions : Contacter le service des sites, si vous avez un doutes sur les références avant de faire la commande.
Merci pour vos réponses,
Mais je ne trouve pas ma courroie
Je vous mets ci-joint des photos des mesures, si à tout hasard quelqu' un saurait où je peux le trouver...
Avez-vous trouvé votre courroie car sinon est-ce-que cela pourrait vous convenir https://fr.aliexpress.com/item/vilaxh-2pcs-Small-Paper-feed-belt-For-HP-Officejet-Pro-8600-8100-6500-7000-7500-6000/32815529473.html?spm=a2g0w.search0104.8.34.Csxd1x — Al 103 pts
