Sèche-linge Beko par condensation : remettre piece a ressort sortie de l'appareil
Marque : Beko
Modèle : dc2570
l'eau condensée arrive dans un bac en bas du seche -linge : il y a a une sorte de valve a ressort a l'extremité du bac , qui doit rentrer dans un embout equivalent qui est lui au fond du seche-linge , il doit se produire comme une jonction entre les 2 ( ?) mais la piece noire avec son ressort ( voir photo ) qui devait etre placée au fond de l'appareil est " sortie" de son emplacement , lors d'un retrait du bac pour le vider , emplacement qui est innaccessible tout au fond de l'appareil - voir photo
j'ai demonté la plaque a l'arriere du seche-linge mais la valve est encore inacessible : elle est derriere une seconde plaque - la principale - que je preferes ne pas demonter pour l'instant , il y a l'air d'avoir des branchements ....
- Objet bloqué (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche-linge Beko qui ne tourne plus (2 réponses )
- Sèche-linge BEKO 7130 pièce non identifiée (9 réponses )
pas eu de reponse sur le site , j'appelle un reparateur cette semaine , je mettrais une reponse ici selon — jeanyves 3 pts
Si la pièce venait se loger sur le réservoir extractible, il faut changer le réservoir, c'est une pièce complète, si elle venait du réceptacle où s'insère le réservoir, il faut démonter la partie dont vous hésitiez à entamer le démontage. Il y a effectivement un contact électrique sur cette pièce (deux cosses à débrancher)
Je vous joins un lien vers la liste des pièces et une vue éclatée de la machine (désolée, elle est de mauvaise qualité)
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DC2570+7188581100.htm
Cordialement — omega7 42385 pts
Le sèche linge est déja passer dans les mains d'un réparateur pour se problème et la pièce est retombé , donc payer pour rien ... sa devrait pourvoir se remettre facilement . — Damien Morillon 4 pts
Sauf que votre dépanneur pro a une obligation légale de résultat. La pièce est probablement cassé et il aurait du vous proposer sont remplacement.... Vous pouvez exiger de lui que la réparation soit faite définitivement....C'est comme un garagiste chez qui vous amenez votre voiture pour remplacer les essuies glace et qui vous ne changerais qu'un seul essuie glace sous prétexte qu'il n'a qu'une seule pièce... Obligation de résultat
— omega7 42385 pts
