Sèche-linge Beko qui ne tourne plus
Je me permets de vous demander de l'aide concernant mon sèche linge Beko DPU 8341 X de , malgré les messages pour des réparations sur le forum, je n'arrive pas à venir à bout de la mienne.
2012.
En effet le tambour ne tourne plus meme s'il s'allume. j'ai pensé à la courroie et tentée de l'ouvrir comme j'ai vu sur un tuto, et en l'ouvrant j'ai constaté que la courroie était en place mais qu'il y en a une autre petite qui etait sortie de sa " piste", j'ai pu la remettre mais elle est fendue en 2 et je pense qu'elle ne tiendra plus longtemps. (mais mon sèche-linge retourne) je ne sais pas comment elle s'appelle pour la trouver dans la vue éclatée et la commander et par la suite savoir la remplacer.
J'ai fait une photo si cela peut aider, mais je ne sais pas comment la poster.
Merci de votre aide
- Objet bloqué (1 réponse )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche-linge Beko ne tourne plus Réparé (5 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge Beko DPU8340X (1 réponse )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
Bonsoir, avant de courir à la catastrophe, je ne serais trop que de vous conseiller de la remplacer et d'arrêter d'utiliser le sèche linge en attendant. SI la courroie lâche au mieux il ne se passe rien au pire les morceaux peuvent s’emmêler dans l'arbre moteur et endommager d'autre pièces.
Pour le démontage, il y a probablement un galet tendeur dont il faut démonter le ressort, remonter la courroie et ensuite replacer le ressort pour tendre la courroie.
La pièce référencée 59 (courroie) est dispo ici (il s'agit d'un modèle très très similaire au votre)
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DPU8340X+7188283700.htm
Cordialement — omega7 42399 pts
Proposition de lucie 4 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Oui c'est ce que je me suis dit et j'ai commandé la pièce mais j'ai passé une bonne partie de ma journee hier à essayer de voir comment démonter grâce à des vidéos mais aucune ne traiter le pb de cette petite courroie qui passe à travers l'axe du moteur au ventilateur extérieur ... Déçue et à bout de nerfs aussi j'ai pris un RDv avec un réparateur... :(
Merci en tout cas de votre réponse :)
Précautions : Debrancher
