Four électrique de cuisinière Sauter qui ne chauffe plus porte verrouillée ventilateur et affichage normaux des différents programmes
Bea93
6 pts
Le four électrique de ma cuisinière mixte Sauter SCM 66 WF1 (achetée en 2005) ne chauffe plus et la porte reste verrouillée le bien que ventilateur se mette en marche lorsqu'on sélectionne un programme qui le nécessite et que l'affichage est normal pour les différents programmes sauf le verrou qui clignote parfois ouvert et parfois s'affiche fermé selon les manip tentées en tournant le sélecteur de programme dan tous les sens pour tenter de le débloquer...
Je n'ai identifié la panne que lorsque j'ai voulu utiliser le four, suite à des cuissons normales les fois précédentes (pas de pyrolyse depuis un certain temps mais le four n'est pas sale et a peu servi depuis la dernière)
- Four électrique de cuisinière Sauter panne aléatoire verrouillage porte (2 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Recherche thermostat pour four électrique Sauter qui ne chauffe plus (5 réponses )
- 2 plaques à induction cuisinière SAUTER qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Cuisinière Sauter (Faure) SCM680W - Chauffage défectueux (2 réponses )
La seule chose que j'ai fait est de tenter de faire pression sur l'endroit où je supposait se trouver le mécanisme de verrouillage de la porte, les coupures de courant même d'une demi-heure n'ayant rien changé au verrouillage ni au manque de chauffage du four.
Je n'ai pas vu de suite le déverrouillage mais plus tard après avoir abandonné l'idée de démonter le dos ou le dessus de la cuisinière que j'avais sortie de son coin, j'ai remarqué soudain que la porte était déverrouillée.....je l'ai donc maintenue ouverte un moment et en tournant l sélecteur de programmes de cuissons du four, d'abord le maintien au chaud à 80° qui s'est mis à fonctionner (1er niveau du thermomètre témoin de température affiché) puis il atteint la bonne température et ensuite j'ai testé les autres programmes de cuisons qui ont fonctionné. Je ne saurais dire ce qui a dépanné ce four....!
Malheureusement le four est retombé en panne de suite après cette courte période de remise en fonction.....Impossible de savoir pourquoi sauf que c'est aléatoire mais lié au problème de verrouillage et fermeture de la porte qui varie toute seule sans intervention :
- soit la lumière reste allumée témoin que la porte est mal fermée et le four ne chauffe pas
- soit le verrouillage se fait tout seul mai le four ne chauffe pas,
- et parfois après manipulation du bouton de programmes en le tournant très rapidement et alternativement dans les deux sens le four refonctionne (rechauffe) un instant puis se remet en panne dès qu'on modifie le programme..
Si quelqu'un pouvait m'expliquer....je le remercierai infiniment.
Je ne vois pas bien comment démonter et soulever la plaque des foyers gaz et électrique (1 électrique ) pour intervenir sur le système de remise à zéro du programme comme je l'ai vu indiqué sur certaines réponses du blog. — Bea93 6 pts
