Cuisinière Sauter (Faure) SCM680W - Chauffage défectueux
Gilles63
Bonjour à tous,
Ma cuisinière avec four électrique chauffe un peu et s'arrête après quelques minutes.
Avant sur certaines positions du commutateur et maintenant sur toutes les positions de cuisson.
L'affichage digital repasse sur l 'heure avec un décalage de quelques minutes.
Quelle est la cause ?
1-Le commutateur de chauffage
2-Une résistance, bizarre la panne est commune à toutes les résistances !
3-La carte de puissance, mais pas en stock !
4-Y a t'il des relais de puissance pour les résistances sur la carte de puissance ?
5-Je n'ai pas trouvé le schéma électrique sur Internet !
Merci par avance de votre aide.
Gilles
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Retirer cables alimentation sur carte de puissance Réparé (12 réponses )
- Four électrique de cuisinière Sauter qui ne chauffe plus porte verrouillée ventilateur et affichage normaux des différents programmes Réparé (1 réponse )
- Induction carte de puissance 76x4223 (0 réponse )
- Four gaziniere Beko ne chauffe plus (3 réponses )
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
Mon expérience un tout petit peu analogue provenait du contacteur de fermeture du four.
Un jeu sur l'ouverture occasionnait une coupure aléatoire des programmes de chauffe et je croyais la carte HS. Cette affaire toute bête ma coûté un forfait de 200 € pour un dépannage sur place. Le réparateur a diagnostiqué en 2mn. Un changement des charnières de portes a eu lieu par la suite. Dans l'intermède jai collé une rondelle de bouchon de liège pour actionner le bouton poussoir. Si j'avais su cela aurait suffit. — Brikoltout 1854 pts
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et votre aide.
J'ai contrôlé le contacteur de porte.
Il n'a pas de jeu et coupe l'éclairage du four seulement.
Cordialement.
J'attends d'autres réponses.... — Gilles63 3 pts
