Recherche thermostat pour four électrique Sauter qui ne chauffe plus
Marque : Sauter
Modèle : SCM1065W
J'ai beau chercher depuis quelques temps, je ne trouve pas ma réponse dans la mine d'or du forum.
Suite à une pyrolyse mon four électrique ne veut plus chauffer, j'ai lu que c'était certainement la sécurité du thermostat qu'il fallait désactiver.
Mais mon four étant intégré à une gazinière je ne sais pas où chercher cette pièce (et je n'arrive pas à me dépatouiller avec les vis sous les brûleurs de gaz pour enlever le panneau supérieur).
Voici mon appareil :
Cuisinière SAUTER : 3 gaz - 1 plaque éléc - 1 four élec / Modèle SCM1065W
Si une bonne âme pouvait m'éclairer avant que je ne casse quelque chose dans le démontage svp...
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- Le four de ma cuisinière Sauter SCMEF1 ne fonctionne plus. Réparé (2 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
- Réparer thermostat sur gaziniere gaz sauter qui fait disjoncter compteur (0 réponse )
- Changer charnières porte four sur cuisinière SAUTER MPA6563/1 (2 réponses )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
Voici un site proposant une liste de pièces ainsi qu'une vue éclatée de votre appareil :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SCM1065W+SCM1065W1.htm
— jchd 11810 pts — PRO
Merci pour ce lien ; d'après vous quelle serait la pièce à rechercher ? je ne vois nulle part de thermostat de sécurité ? — Anonyme 2 pts
Les schémas n'indiquent pas de Klixon (thermostat de sécurité) dans votre appareil.
L'affichage s'allume-t-il normalement et les fonctions répondent-elles (visuellement) ?
Oui tout semble normal au premier abord : affichage, sons (!), lumière, bruit du ventilo... — JS 3 pts
Donc, sauf présence d'un Klixon non renseigné, il faut probablement se tourner vers un relai qui n'aurait pas apprécié la pyrolyse (c'est un tue-four cette fonction). Eventuellement une sonde de température défaillante, mais c'est peu probable.
