Lave-vaisselle Siemens problème remontage du moteur du kit de dureté
Marque : Siemens
Modèle : SN25E202FF / 57
papou81640
Bonjour, lors du démontage pour le remplacement de la pompe de cyclage 00651956 (résistance HS) j'ai par erreur démonté le moteur du kit de dureté et fait tombé la roue à cames.
SVP quelqu'un pourrait-il m'envoyer un shéma de positionnement de la roue (positionnement des cames par rapport au contact).
Je peux envoyer des photos si possible
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
