Réparer sèche linge Vedette VSF410 ne démarre plus
nanard44
15 pts
mon sèche linge refuse de démarrer ! il fonctionnait hier soir !! j'allume, un petit bruit au tableau, se met sur pause et ....rien !
j'ai vérifié le contact porte =OK
est ce un problème de sécurité ? ou le condensateur moteur ??? je ne sais comment vérifier !
toutes les idées et conseils sont bienvenus !!
Merci par avance !
nanard44
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Seche-linge ne demarre pas, surchauffe moteur. Erreur A1 Réparé (12 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
Non ce n'est pas le condensateur !! cela aurait été si simple !!!
Quelqu'un a t'il une autre idée du non démarrage de ce sèche-linge ? (autre sécurité ?????) qui empêche le démarrage.... — nanard44 15 pts
Bonjour Piècemania, après contrôle , les sécurités sont OK :porte, etc... mais le moteur n'est pas alimenté, ni les contacteurs marche AV AR sur la carte électronique. les cartes sont nickel, n'ont pas chauffé.
Quelles pièces peuvent être en défaut ?
merci !
nanard44 — nanard44 15 pts
Ok, je vais vérifier...mais oui le courant 220 v arrive sur la platine....mais pas jusqu'aux relais marche AV AR.
Qui peux me Dépanner pour la platine sur le forum ? que faut -il vérifier ? relais, condensateurs? ou échange de platine? quel prix ?
par avance, merci,
Nanard44 — nanard44 15 pts
Salut Nanard
En allant sur le carré en bas à droite dans top contributeur , adressez vous directement à Mamigas et/ou JCHD
L'un comme l'autre ont les moyens de vous dépanner
Pensez à nous tenir informé tout de même - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
A Xavier Repair , oups!....je ne vois pas de carré en bas à droite mais un rectangle noir avec ma question !! Est cela ?
nanard — nanard44 15 pts
Re- - - -
http://www.commentreparer.com/membres/fiche/id/19011/jchd
http://www.commentreparer.com/membres/fiche/id/23150/mamigas
A Xavier Repair :
Voilà ce qui se passe quand je veux envoyer un message privé à mamigas ou JCHD :
Quota atteint. Vous ne pouvez plus envoyer de messages. Vous devez avoir publié des messages sur le forum pour avoir le droit d'envoyer des messages privés.
je ne sais quoi faire !
Merci !
nanard44,
Je ne connais pas la carte qui équipe ton appareil mais je veux bien voir ça. Contacte-moi par mail — jchd 11522 pts — PRO
